BQ78350-R3的BQ78350-R1 TRM附录
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:277.98KB | 2024-11-14
分享资料个
本文件是BQ78350-R1技术参考手册的附录,讨论了与BQ78350-R3设备相关的修改。本附录中未讨论的项目没有变化。BQ78350-R3设备是目录BQ78350-R1设备的修改版本,修改了选择功能和新功能。本文档详细介绍了BQ78350-R3设备相对于BQ78350-R1设备的变化。要使用BQ78350-R3设备,从TI.com订购BQ78350-R1设备目录,并使用TI提供的BQ78350-R3固件对设备进行编程。除了与GPIO_B引脚相关的一些修改功能外,封装和引脚排列与BQ78350-R1器件相同。
BQ78350-R3增加了一项新功能,可在设备处于测试状态时激活电池平衡操作。写入OxB1 CB_REST_Enable()命令可使能或禁用该功能。平衡配置[CB_REST] DF位设置器件POR的默认使能/禁用配置。如果在[CB] = 1时使能此功能,并且最低电池的电压电平高于电池平衡阈值寄存器中设置的电压电平,则当器件进入休眠模式时,电池平衡操作将被激活。与充电模式下的正常电池单元平衡方式相同,在休息模式下,只有非相邻电池单元会同时得到平衡。
当在休眠模式下激活电池平衡操作时,动态电池平衡阈值将自动设置为高于最低电池电压的电池平衡最小值的电压水平,无需电池平衡窗口调整,并随着电池电压因泄漏而降低而继续降低,同时保持高于电池平衡阈值电压水平。这可确保电池平衡操作在电池电压的最大差值超过电池平衡最小编程值的情况下继续静止运行,而不会在电池平衡阈值中编程的电压水平明显低于最低电池电压的情况下使电池过度放电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
