BQ79616-Q1、BQ75614-Q1和BQ79656-Q1评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.42MB | 2024-11-11
王飞
分享资料个
BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 评估模块用户指南介绍了 BQ79616EVM 和 BQ75614EVM 的一般特性、工作原 理、硬件设置和用法。除非另有说明,否则本用户指南中的所有缩写词 BMS021、EVM 以及术语评估模块 与 BMS021 的两个不同型号 BQ79616-Q1 评估模块 和 BQ75614-Q1 评估模块 具有相同的含义。描述这两个型号之 间的差异时,对两个型号进行如下区分:BQ79616EVM 表示 BQ79616-Q1 评估模块,BQ75614EVM 表示 BQ75614-Q1 评估模块。这些 EVM 是 BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 器件的评估板,这些器件适用于大型锂离子 电池组应用,以提供监控、保护、平衡和通信功能。
TI 的 BMS021 电池管理系统 (BMS) 是用于 BQ7961X-Q1 系列器件的评估板,适用于大型锂离子电池组应用,以 提供监控、保护、平衡和通信功能。该评估板有两个型号,即 BQ79616EVM 和 BQ75614EVM。 对于锂离子电池应用,每个 BQ79616EVM 最多可管理 16 节电池(最高 80V)。最多可以将 35 个 BQ79616EVM 模块堆叠在一起,组成最多 560 节串联电池。 对于锂离子电池应用,每个 BQ75614EVM 最多可管理 14 或 16 节电池(最高 80V)。独立式 BQ75614EVM 模 块包含集成电流检测功能。 每个系统提供快速电池平衡、诊断功能以及模块与控制器之间的通信。还提供独立的保护电路。有关各个器件的 更多详细信息,请参阅 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 数据表。 每个 EVM 都配备了精密测量和同步通信,以支持控制器执行荷电状态 (SOC) 和运行状况 (SOH) 估测。凭借整个 电池组的高精度电池电压和快速采样速度,可更高效地运行电池模块并且更精确地计算 SOC 和 SOH。与堆叠式 BQ79616EVM 的通信通过隔离式菊花链差分总线进行。对于独立式 BQ75614EVM,集成电流检测 ADC 可进一 步帮助计算 SOC 和 SOH。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
