DRV8432EVM电机驱动评估板
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.62MB | 2024-11-14
h1654155957.9520
分享资料个
DRV8432 是双路全桥 PWM 电机驱动器。它的最大建议电源电压为 52.5V。DRV8432 能够为每个器件提供 2 x 7A 的持续输出电流和 2 x 12A 的峰值电流。此外,可以将输出并联在一起,以驱动 14A 持续电流或 24A 峰值电 流。DRV8432 具有一个包含短路保护、过流保护、欠压保护和两级过热保护的高级保护系统。 DRV8432EVM 可与 2 个全桥输出或 4 个半桥输出一起使用。它还可以在并行模式中使用,可提供双倍的电流 量。可以使用 MCU 控制器模块或信号发生器通过外部 PWM 输入来运行该装置。通过将剥离的电线与板载端子块 相连来连接输出和电源。EVM 模块还拥有可控制模式且支持手动复位的硬件开关。
评论(0)
发评论
下载排行榜
