TPS543620 SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.94MB | 2024-11-15
李莉
分享资料个
本用户指南介绍了 TPS543620EVM 评估模块 (BSR101) 和 TPS543620 直流/直流转换器,还包含 TPS543620EVM 的性能特征、原理图和物料清单。TPS543620 直流/直流转换器是一款同步降压转换器,可提供高达 6A 的输出电流。输入电压 (VIN) 的额定值为 4 V 至 18 V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。 TPS543620 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS543620 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将稳压 器与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPS543620 FSEL 和 MODE 引脚提供可选开关频 率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。最后,TPS543620 包括一个使能引脚和一个电源正常输出,可用于 对多个稳压器进行时序控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
