INA186EVM用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.76MB | 2024-11-28
李辉
分享资料个
本用户指南描述了INA186评估模块(EVM)的特性、操作和使用。该EVM旨在评估INA186电压输出、电流分流监控器在各种配置下的性能。在本文中,术语评估板、评估模块和EVM与INA186EVM同义。本文档还包括原理图、参考印刷电路板(PCB)布局和完整的材料清单(BOM)。
INA186是一款电压输出、高端和低端双向测量电流检测放大器,带基准引脚,采用SC70-6 (DCK)封装。如表1所示,INA186的增益范围为25 V/V至500 V/V,具体取决于所选的增益选项。器件输入端产生的电压被特定器件的相应增益放大,并出现在输出引脚。该器件能够精确检测–0.1V至+40 V共模电压下分流电阻上的压降,与电源电压无关。该器件能够在–0.3V至+42 V的共模电压下工作,工作电压范围为1.7 V至5.5 V,室温下最大功耗为65 pA。零漂移架构的低失调允许使用非常小的差分输入电压,这有助于拓宽可用的输入动态范围,并将分流电阻的功耗降至最低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
