LMZ23605/03,LMZ22005/03评估板应用笔记
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.89MB | 2024-12-06
王丽
分享资料个
LMZ23605/03,LMZ22005/03评估板设计为一个易于使用的平 台,可以对SIMPLE SWITCHER 易电源系列电源模块的全部功能 进行评估。印刷电路板的结构具有优良的热特性,同时为应用最 后可能选择的器件预留有的位置。 LMZ23605/03可以工作于6V和36V之间的输入电压轨, LMZ22005/03可以工作于6V和20V之间的输入电压轨。这些器件能够提供一个可调节的、高精度输出电压。最低可达0.8V,最 高能达到6V。控制结构是一个恒定的,具有模拟电流模式感应的 频率脉冲宽度调制。在使用低等效串联电阻输出电容器时,比如 陶瓷电容器或聚合物电容器,控制回路运行良好。精确的使能输 入允许输入电源可编程欠压锁定,或灵活测序。外部软启动电容 器使启动时输出上升时间控制变得更加容易。该电源模块系列产 品是一个逐周期峰谷电流极限稳定而可靠的解决方案,以保护过 电流或避免短路故障发生。此外,还有热关断保护,它们将启动 进入预偏置输出。自由运行开关频率为812 kHz(典型值),同步 范围为650 kHz至950 kHz
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
