2024LMZ1420x/LMZ1200x评估板应用说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.48MB | 2024-12-06
王莉
分享资料个
LMZ1420x and LMZ1200x SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一 种易于使用的DC-DC解决方案,具备驱动高达3A负载的能 力,并且具有极为出色的电源转换效率、输出电压精度、线路和 负载调节能力。它们采用创新封装模式,提高了散热性能并可手 工或机器焊接。 LMZ14203/2/可以工作于6V和42V之间的输入电压轨, LMZ12003/2/1可以工作于4.5V和20V之间的输入电压轨.这些器 件能够提供一个可调节的、高精度输出电压,最低0.8V, 最高可 达6V。该控制结构具有输入电压前馈的恒定接通时间,从而形成 一个在整个输入电压范围内几乎恒定的开关频率。当使用低等效 串联电阻输出电容器时,比如陶瓷电容器,控制回路运行良好。 上部反馈电阻输出前馈电容器,将瞬态响应调至最佳状态。精确 的使能输入允许输入电源可编程欠压锁定。外部软启动电容器使 得对启动输出上升时间控制变得更加容易。LMZ1420x和 LMZ1200x系列产品是一种可靠、稳健的方案,具有以下特点: 无损逐周期谷值电流限制针对过流或短路故障、热关断、输入欠 压锁定提供保护,实施预偏置输出启动。
评论(0)
发评论
下载排行榜
