适用于TCA9511A的EVM用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.13MB | 2024-12-23
h1654155275.3132
分享资料个
本文讨论如何设置和使用TCA9511A EVM。该EVM允许设计人员在不同负载条件(上拉电阻和总线电容)、Vcc电压和串联电阻(如果需要)下评估TCA9511A。TCA9511A EVM为设计人员提供了一种在容性负载下测试器件的方法,容性负载是I2C系统的主要限制之一。标为S1、S2、S3和S4的开关为用户提供了改变l’c总线电容的能力,最大电容约为350 pF。开关电容可以以大约25 pF、大约50 pF和100 pF的增量选择。每个开关电容各有两个值,因此可以选择0 pF至350 pF范围内的任何容性负载,且系数为25pF。例如:如果用户需要275 pF的总电容,用户可以选择切换2 × 100 pF、1 × 50 pF和1 × 25 pF,以获得约275 pF的总电容。
评论(0)
发评论
下载排行榜
