QX4115高亮度LED驱动器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.50 MB | 2025-01-20
jf_48327213
分享资料个
QX4115 是一款降压、恒流、高效率 的高亮度 LED 驱动器。QX4115 特别适合 宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电 压范围从 8V 到 30V,负载输出电压可从 3V 到 28V。通过外接电阻可以设定输出电 流,输出电流可达 1.2A,且恒流精度高。 QX4115 只需很少的外接元件就可实 现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现 PWM 和线性调光功能,且当 VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待 机模式。另外,当 DIM 脚接 NTC 电阻到 地可实现输出 LED 过温电流补偿功能。 由于采用滞环控制方式,QX4115 对 负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工 作频率可达 1MHz。 QX4115 内置负载开路和负载短路保 护功能,有效地保护恒流控制系统。 QX4115 采用 SOT89-5 和 SOT23-5 封 装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
