MOSFET讲解-11
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:334.93 KB | 2025-04-20
张飞实战电子官方
  • 238内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
通过对上面回路的分析,我们认为,对于互补输出电路来说,下 管关闭期间,上管瞬间导通,导致下管 GS 出现干扰,有可能下管误 导通。比如说,下管的导通阈值是 4.5V。如果干扰波形的幅值小于 4.5V,这个是安全的。
误触发信号受哪些因素影响:
1、控制信号和 Id 电流回路太大;
2、地线的干扰影响;
3、GS 阻抗的影响;
4、MOSFET 本身特性的影响。
选择 MOS 管的考量因素:
1、高压管子:AC120V DC170V 以上的管子,建议使用高阈值的管子。
2、低压管子:a)大电流:用高阈值
                             b)小电流:用低阈值
接下来分析,在死区期间,下管导通是什么样的回路。
下管导通瞬间,上管是关闭的。那么下管导通瞬间,是发生在下 管的 Rdson 从无穷大到很小的过程中的。
下管突然导通,M 点的电压肯定会被拉低,既然被拉低,必 然有一个回路存在。如下图所示:
当下管开通瞬间,会产生上面这条回路。必然对上管的栅极电压产生影响,也会导致在平台期间上管出现误触发。所以,要选择高阈 值的管子更好一些。
总结性结论:
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
