LM3407是一款集成了N沟道功率MOS场效应管的脉冲宽度调制的浮动式降压转换器,其设计是为提供精准的恒定电流输出,以驱动高功率发光二极管(LED),如LumiledsLuxeon®的功率二极管和OSRAM Golden DRAGON®的LED。改变电流设定电阻器的阻值,可以在300kHz到1MHz之间选择开关频率,这样可使用小型的外部器件。LM3407的显著特色是脉冲电平调制(PLM)控制方案,这一方案在使用一个外部1%精度的电流设定厚膜电阻时,能确保在整个输入电压和工作温度范围内恒定电流输出精度好于10%。转换器的另一个特点是具有一个可接收标准逻辑脉冲,控制LED阵列亮度的DIM引脚,使得LM3407成为精密功率LED驱动器或者恒流源的理想器件。本应用注释介绍了采用LM3407的一个设计实例,能提供350mA的恒定电流来驱动6个串联的一组高功率LED。评估板的输入电压范围从22V到30V。下面对原理图、印刷电路板布局图、元件清单以及电路设计要求作详细说明。同时也给出了典型性能和工作波形供参考。
