产品核心定位
AU6830M是一款专为智能音箱、条形音响、电视功放、会议音频设备打造的高集成度数字输入 D 类音频功放芯片,集成 32 位 DSP、2×41W 大功率输出、全保护电路与灵活控制模式,是国产音频功放领域的高性能优选方案。
核心亮点
自带 32 位 DSP,调音一步到位内置专业音频 DSP 引擎,支持 2×15 段 EQ、3 段 DRC 动态范围控制、AGL 自动增益限制、动态低音增强(DPEQ)等功能,无需外挂调音芯片,通过 I2C 即可实现专业级音质调校,轻松适配不同音箱箱体与听音场景。
大功率低失真,音质直追 HiFi 级立体声 BTL 模式下可输出2×41W(6Ω/24V,THD+N=1%),单声道 PBTL 模式可达 1×82W;THD+N 低至 0.03%(1W/1kHz),信噪比≥108dB,底噪≤38μVrms,人声通透、低频扎实,大音量不破音,小音量细节不丢失。
数字直驱设计,简化外围电路原生支持 I2S/LJ/RJ/TDM 数字音频输入,采样率覆盖 32kHz~192kHz,无需额外 DAC 芯片,直接对接蓝牙模块、MCU 等数字音源,大幅降低 PCB 设计复杂度,减少噪声引入路径。
宽压适配 + 全保护,量产 / DIY 都稳供电范围 4.5V~26.4V,兼容 12V/18V/24V 主流系统;内置过流、过压、欠压、过温、直流偏移保护,支持四档过温预警,异常状态自动关断,既保障设备安全,也避免开关机 POP 声干扰。
灵活控制模式,适配多元场景支持 I2C 软件配置(最高 400kHz)与纯硬件 IO 控制两种模式,无 I2C 接口的极简设计也能直接使用;静态功耗低至 18mA(MiniCM 模式),兼顾桌面设备与电池供电便携场景。
