ADS800是一种低功耗,单片12位,40MHz模拟数字(A/D)转换器,利用小几何CMOS工艺。这个完整的转换器包括一个12位量化器,宽带跟踪和保持,参考,和三态输出。它从一个单一的+5V电源供电,可以被配置为接受差分或单端输入信号。
ADS800是一种高速采样A/D转换器流水线技术。它采用全差分结构和数字纠错以确保12位分辨率。微分跟踪和保持电路如图1所示。开关是由一个非重叠的内部时钟控制2相信号,为1和2。在采样时间,输入在输入电容器的底板上采样信号。在下一个时钟相位,π2,底部的输入电容器连接在一起并反馈电容器被切换到运算放大器输出。此时电荷在CI和CH之间重新分配,完成一个跟踪和保持周期。差分输出是一个保持直流。模拟输入在采样时间的表示。这个跟踪和保持电路还可以转换单端输入将信号转换成量化器的全差分信号。
