特性
• 提供差分输入的 18 位 ADC:
- 2 通道:MCP3422 和 MCP3423
- 4 通道:MCP3424
• 差分输入满量程范围:-VREF 至 +VREF
• 每个转换周期内对内部失调和增益进行自校正
• 片内电压基准 (Voltage Reference, VREF):
- 精度:2.048V ± 0.05%
- 温漂:15 ppm/°C
• 片内可编程增益放大器 (Programmable Gain
Amplifier, PGA):
- 增益为 1、 2、 4 或 8
• INL:满量程 (Full-Scale Range, FSR)的
10 ppm
• 可编程数据率选择:
- 3.75 SPS (18 位)
- 15 SPS (16 位)
- 60 SPS (14 位)
- 240 SPS (12 位)
• 单次或连续转换选择
• 低电流消耗:
- 135 µA 典型值
(VDD = 3V,连续转换)
- 36 µA 典型值
(VDD = 3V,单次转换, 1 SPS)
• 片内振荡器
• I2C™ 接口:
- 标准、快速和高速模式
- 对于MCP3423和MCP3424,提供两个用户可
配置外部地址引脚
• 单电源供电:2.7V 至 5.5V
• 扩展级温度范围:-40°C 至 +125°C
典型应用
• 便携式仪表和消费电子产品
• 基于 RTD、热敏电阻和热电偶的温度测量
• 测量压力、张力和应力的电桥
• 电子秤
• 电池电量计
• 工厂自动化设备
