特性
• MCP2050 符合:
- 1.3 和 2.x 版 LIN 总线规范
- SAE J2602-2 规范
• 支持最高 20 kBaud 的波特率
• 43V 负载突降保护
• 最大连续输入电压为 30V
• 符合 LIN 规范的宽电源电压:6.0 -18.0V
• 扩展级温度范围: -40 至 +125°C
• 可与 PIC® 单片机的 EUSART 和标准 USART 接
口
• 在 LIN 总线活动或有本地唤醒输入时唤醒
• LIN 总线引脚
- 用于从节点的内部上拉端接电阻和二极管
- 防止 VBAT 短路
- 防止地线失效
- 高电流驱动
• TXD 和 LIN 总线显性超时功能
• 两个低功耗模式
- 发送器关闭模式: 90 µA (典型值)
- 掉电模式: 4.5 µA (典型值)
• 输出指示内部复位状态 (上电复位或从休眠唤醒)
• MCP2050 片上稳压器
- 70 mA 时,整个温度范围内 5.0V 或 3.3V 输
出电压的容差为 ±3%
- 内部短路电流限制
- 仅需外部滤波电容和负载电容
• 可编程窗式看门狗定时器 (Windowed Watchdog
Timer, WWDT)
- 通过外部电阻调节,可编程范围为 7 ms 到
140 ms
- 通过将 WWDTSELECT 引脚连接到 VREG 或
使该引脚悬空禁止
• VBAT 电压的比例测量输出与 VREG 成比例
• 自动热关断
• 高抗电磁干扰 (Electromagnetic Immunity,
EMI)能力,低电磁辐射 (Electromagnetic
Emission, EME)
• 强大的 ESD 性能: LBUS 和 VBB 引脚为 ±15 kV
(IEC61000-4-2)
• 在汽车环境下对 LBUS 和 VBB 引脚的瞬态保护
(ISO7637)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
