特性:
• 六个同步采样的 24 位分辨率 Δ−Σ A/D 转换器
• 每个通道具有 94.5 dB SINAD、 -107 dBc 总谐波
失真 (Total Harmonic Distortion, THD)(高达
35 次谐波)和 112 dBFS SFDR
• 在 10,000:1 动态范围内的典型有功功率测量误差
为 0.1%
• 高级安全功能:
- 所有通信可通过 16 位循环冗余校验 (Cyclic
Redundancy Check, CRC)校验和实现安全
的数据传输
- 用于寄存器映射配置的 16 位 CRC 校验和与
中断警报
- 通过 8 位安全密钥进行寄存器映射锁定
• 2.7V-3.6V AVDD 和 DVDD
• 可编程数据速率高达 125 ksps:
- 最高采样频率为 4 MHz
- 最高主时钟为 16 MHz
• 过采样率最高为 4096
• 超低功耗关断模式:《 10 µA
• 通道间的串扰为 -122 dB
• 低漂移 1.2V 内部参考电压:9 ppm/°C
• 差分参考电压输入引脚
• 每个通道具有高增益 PGA (高达 32 V/V)
• 相位延时补偿,具有 1 µs 的时间分辨率
• 单独的数据就绪引脚,可方便进行同步
• 每个通道具有单独的 24 位数字失调和增益误差校
正功能
• 高速 20 MHz SPI 接口,与模式 0,0 和模式 1,1 兼容
• 连续读 / 写模式,可通过专用的 16/32 位模式最大
程度减少通信时间
• 采用 40 引脚 UQFN 和 28 引脚 SSOP 封装
• 扩展级温度范围:-40°C 至 +125°C
