特性
• 高增益:
– 从 2.4 GHz 到 2.5 GHz 的增益典型值为 29 dB
– 从 4.9 GHz 到 5.8 GHz 的增益典型值为 29-26 dB
• 高线性输出功率:
– 从2.4 GHz到2.5 GHz大于25 dBm P1dB(单频脉冲信号)
– 在 2.4 GHz 到 2.5 GHz 范围内的功率高达 23.5 dBm 时
仍满足 802.11b OFDM ACPR 的要求
– 在 2.4 GHz 到 2.5 GHz 范围内的功率高达 23 dBm 时仍
满足 802.11g OFDM ACPR 的要求
– 对于功率最高为 19 dBm 的 54 Mbps 802.11g 信号,从
2.4 GHz 到 2.5 GHz 增加的 EVM 约为 4%
– 从 4.9 GHz 到 5.8 GHz 大于 24 dBm P1dB
– 在 4.9 GHz 到 5.8 GHz 范围内的功率高达 22.5 dBm 时
仍满足 802.11a OFDM ACPR 的要求
– 对于功率最高为 18 dBm 的 54 Mbps 802.11a 信号,从
4.9 GHz 到 5.8 GHz 增加的 EVM 约为 4%
• 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 802.11a/b/g 应用
– 对于 802.11g 应用, POUT = 19 dBm 时约为 160 mA
– 对于 802.11b 应用, POUT = 23.5 dBm 时约为 235 mA
– 对于 802.11a 应用, POUT = 18 dBm 时约为 270 mA
• 内置超低 IREF 上电 / 掉电控制
– IREF 《2 mA
• 高速上电 / 掉电
– 开启 / 关断时间 (10%-90%) 《100 ns
– 上电 / 掉电延时 (含驱动器延时)典型值 《200 ns
• 高温度稳定性
– 从 2.4 GHz 到 2.5 GHz, 0°C 至 +85°C 之间的增益 / 功
率变化约为 1 dB
– 从 4.9 GHz 到 5.8 GHz, 0°C 至 +85°C 之间的增益 / 最
大线性功率变化约为 3/1 dB
– 0°C 至 +85°C 之间的检测器变化为 ±0.5 dB
• 低关断电流 (《 2 µA)
• 20 dB 动态范围片上功率检测
• 内置输入 / 输出匹配
• 可用封装
– 16 触点 LGA 封装 (4 mm x 4 mm)
• 所有无铅器件均符合 ROHS 标准
应用
• WLAN (IEEE 802.11a/g/b)
• 日本 WLAN
• HyperLAN2
• 多媒体
• 家用 RF
• 无绳电话
