本章包含使用 HV98100 120 VAC 离线 LED 驱动器评估板前需要了解的一般信息。内容包括:
• 文档编排
• 本指南使用的约定
• 推荐读物
• Microchip 网站
• 客户支持
• 文档版本历史
本文档介绍了如何将 HV98100 120 VAC 离线 LED 驱动器评估板用作开发工具,在目标板上仿真和调试固件。本手册的内容编排如下:
• 第 1 章 “产品概述”——关于 HV98100 120 VAC 离线 LED 驱动器评估板的重要信息。
• 第 2 章 “安装和操作”——包含演示板每个功能的详细说明以及如何开始使用演示板的说明并展示了从 HV98100 120 VAC 离线 LED 驱动器评估板获得的典型波形和测量。
• 附录 A“原理图和布线图”——给出了 HV98100 120 VAC 离线 LED 驱动器评估板的原理图和布线图。
• 附录 B“物料清单 (BOM)”——列出了用于构建 HV98100 120 VAC 离线 LED 驱动器评估板的器件。
本章提供 HV98100 120 VAC 离线 LED 驱动器评估板的概述,涵盖以下主题:
• HV98100 器件概述
• HV98100 器件主要特性
• HV98100 120 VAC 离线 LED 驱动器评估板
• 评估板技术规范 • HV98100 120 VAC 离线 LED 驱动器评估板工具包的内容
HV98100 LED 驱动器集成电路 (IC)是一款面向一般 LED 照明产品 (例如,最大额定功率约为 15W 的 LED 灯和 LED 照明灯具)而设计的离线高功率因数升降压控制器。 HV98100 IC 专门设计为在标称 120VAC 输入电压下工作。
由于谷值开关升降压转换器可降低功耗,因此更适合离线应用。典型的解决方案是将恒定导通方案与谷底开关配对,实现高功率因数和良好的效率。但是,此控制方案导致总谐波失真 (Total Harmonic Distortion, THD)较高,实际值取决于输入和输出电压。 HV98100 IC 采用独特的控制方案 (专利申请中),在所有线路和负载条件下同时实现高功率因数和低 THD,并利用谷值开关使效率最大化。平均输出电流也以闭环方式控制,实现高 LED 电流精度。
IC 的另一个 HV98100 独特功能是从输出端开启 IC 电源电压以及独特的谷值检测方案,允许使用标准成品电感将整个系统成本降至最低。
