LYF95101A是一款高性能、高集成度、具有快速 关断特性的单通道同步整流控制器。支持CCM, QR和 DCM的多模式工作。通过智能的控制MOSFET的开通 和关断,可替代反激变换器次级整流的肖特基二极管 来实现效率的提高。
LYF95101A 内置自供电电路,可从 SW 或 VOUT 分别给 VCC 充电,从而可以使 IC 在输出电压很低时可 以正常工作,如在电池充电时低输出电压或输出短路 时。 LYF95101A 支持放在正端时,可以满足正常供电 而无需辅助绕组供电。LYF95101A 采用专利的振铃检 测电路防止在 DCM 下 Vds 振荡引起的误开。
LYF95101A 提供 SOT23-6 封装。
