传承自W5100全部优点的W5100S
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.99 MB | 2018-08-03
成都浩然电子
分享资料个
W5100S基于W5100而生,固件与W5100全 兼容 • W5100S硬件与W5100不能Pin-to-Pin兼容。 它采用48引脚LQFP和QFN封装,体积小巧, 便于焊接。
W5100S继承了W5100,功能有一定的增强, 性能有较大的提高,甚至超过W5500 W5100S W5100 W5500 SOCKET数量 4个 4个 8个 通信速率 (SPI接口)注1 1 0.2 0.9 通信速率 (并行总线)注2 1 0.6 X 注1:相同MCU主频,以器件能够承受的最大SCLK条件下测试,以W5100S 是速率为1,其它两个器件的速率与之比较 注2:相同MCU主频,以器件能够承受的最大访问速度测试,以W5100S的 速率为1,W5100的速率与之比较
评论(0)
发评论
下载排行榜
