IP6752_datasheet _36V 同步升压控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.71 MB | 2026-02-08
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
IP6752是一款输入电压范围为4.5V至36V的同步升压控制器。此输入电压范围是汽车应用的理想选择,例如前端预升压或通用升压电源,适用于高功率LED照明应用中的第一级升压,或提供音频放大器所需的电压。内部低压差稳压器(输出电压5V)使IP6752能够直接通过汽车电池输入工作。开关频率高达2.2MHz可以有效降低输出纹波,避免AM频段干扰。开关频率可通过外部电阻调节(220kHz至2.2MHz),也可同步到外部时钟。提供展频选项,以优化系统的EMI性能。控制器具有PowerGood监测和欠压锁定功能。逐周期电流限制、热关断功能可在过流情况下保护器件,防止损坏。
特性
输入电压范围:4.5V至36V
输出电压范围:最高可到60V
关断电流低至1.5μA(典型值)
高转换效率
96%@SUP=7.2V,VOUT=16V,IOUT=3A
96% @SUP=6.0V,VOUT=12V,IOUT=3A
轻载时可工作在PSM模式/PWM模式
EMI抑制特性可降低对敏感无线电频段干扰
开关频率可通过外部电阻调节(220kHz 至 2.2MHz)
可同步到外部时钟
具有展频功能
多重保护、高可靠性
电源欠压锁定
过温保护和逐周期电流保护
工作温度范围:-40℃至125℃
封装:QFN16L,3.0mm×3.0mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
