HXMC65N70F1 N沟道碳化硅功率MOSFET
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:599.25 KB | 2026-06-12
腾震粤电子
  • 337内容
  • 41w+阅读
  • 577粉丝
■■ 特性
●● 宽禁带碳化硅(SiC)MOSFET技术。
● 低导通电阻,高阻断电压。
● 低电容,高速开关。
● 低反向恢复电流(Qrr)。
●● 易于并联,驱动简单。
●● 即使在0V关断时,也能有效抑制寄生导通。
参数 | | | 值 | | 单位
DS | 650 V |
DS(on)_typ@VGS=18V | 65 mΩ |
D@VGS=15V,TC=25°C | 60 A |
■ 优势
●● 减少开关损耗。
● 提高系统开关频率。
●●● 增加功率密度。
●● 减少散热器需求。
● 降低电磁干扰(EMI)。
■■ 应用领域 ITO-220AB
● 开关电源。
●● 高压DC/DC转换器。
● 电池充电器。
● 电机驱动器。
●●● 脉冲功率应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
