W83627THF是Winbond LPC I/O产品。它在芯片中集成了以下主要的外围设备功能:磁盘驱动器适配器(FDC)、串行端口(UART)、并行端口(SPP/EPP/ECP)、键盘控制器(KBC)、SIR、游戏端口、MIDI端口、硬件监视器、ACPI、开启-现在唤醒功能。
W83627THF的磁盘驱动器适配器功能包括与行业标准82077/765兼容的软盘驱动器控制器、数据分离器、写入预补偿电路、解码逻辑、数据速率选择、时钟发生器、驱动器接口控制逻辑以及中断和DMA逻辑。集成在W83627THF上的广泛功能大大减少了与软盘驱动器接口所需的组件数量。W83627THF支持四个360K、720K、1.2M、1.44M或2.88M磁盘驱动器,数据传输速率为250 kb/s、300 kb/s、500 kb/s、1 mb/s和2 mb/s。
W83627THF提供两个高速串行通信端口(UART),其中一个支持串行红外通信。每个UART包括一个16字节的发送/接收FIFO、一个可编程波特率发生器、完整的调制解调器控制能力和一个处理器中断系统。两种UART都提供波特率高达115.2k bps的旧速度,以及波特率为230K、460K或921K bps的高级速度,支持更高速的调制解调器。此外,W83627THF还提供红外功能:IRDA 1.0(SIR为1.152K bps)
W83627THF支持一个与PC兼容的打印机端口(SPP)、双向打印机端口(BPP)以及增强型并行端口(EPP)和扩展功能端口(ECP)。通过打印机端口接口插脚,还提供:扩展FDD模式和扩展2FDD模式,允许一个或两个外部软盘驱动器连接起来。
配置寄存器支持模式选择、功能启用/禁用和断电功能选择。此外,可配置的PNP功能与Windows 95/98TM的即插即用功能需求相兼容,使得系统资源分配比以往任何时候都更加高效。
W83627THF提供符合ACPI(高级配置和电源接口)的功能,包括通过PME或PSOUT功能管脚支持传统和ACPI电源管理。对于onnow键盘唤醒,onnow鼠标唤醒。W83627THF还具有自动电源管理功能,以降低功耗。
键盘控制器基于8042兼容指令集,带有一个2K字节可编程只读存储器和一个256字节RAM组。键盘BIOS固件可与可选的amikeytm-2、phoenix multikey/42tm或客户代码一起使用。
W83627THF通过一组通用I/O端口向系统设计者提供一组灵活的I/O控制功能。这些GPIO端口可以作为简单的I/O,也可以单独配置以提供预定义的备用功能。
