双端对讲检测算法的研究与实现
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-11-24
张杰
分享资料个
双端 对 讲 情况卜的问声抵消是自适应回声抵消技术的一个难题。在双端对讲情况卜的远端语音信号s(n)作为白适应算法的干扰,易导致白适应算法发散。通常,白适应回声抵消系统是在双端对讲检测的基础上,根据双端对讲状态来控制滤波器系数的调整方式。其土要策略是一旦出现双端对讲状态就放慢或暂停滤波器系数的调整。因此,双端对讲检测是传统自适应问声抵消系统的一个重要组成部分。
2.双端对讲检测算法的原理
通常 双 端 对讲检测是通过比较检测统计量VII预先设置的门限T来确定双端通话状态的。双端对讲检测器的卜作过程可简单描述如卜:
1)利用一些可利用的信号产生检测统计量4.
2)检测统计量4同预设的门限7进行比较,一Q有T叱,就判定为A端对讲状态。
3)一Q_被判定为双端对讲状态,检测器在时间Thold (称为释放延迟)内保持双端对讲状态,释放延迟内滤波器系数不调整。
4)若经过Thold后,有7>_i;,则滤波器恢复系数调整,直到再次出现T<参
第3 步 和第 4步中的释放延迟holdT 是必需的,它主要是为了防[r.因噪声对检测统计量尾的影响而导致检测器退出双端对讲状态。尽管双端对讲检测技术多种多样,但它们大多是遵循这一基本_卜:作模式的。不同双端对讲检测技术主要表现在如何产生检测统计量上。卜面介绍基于Geigel双端对讲检测方法。
3.基于Geigel的双端对讲检测算法
Geigel检测技术是一种简单而有效的双端对讲检测方法,基本思想是通过比较远端信号y(n)和本地信号x(n)的幅度来判断双方通话状态。因为远端信号y(n)二d(n )+ s (n)是问声信号d(n)与远端语音信号s(n)之和,所以当无远端语音信号(s(n)=O)时,远端信号就是实际的回声信号,即:y(n)=d(n):在有远端语音信号(s(n)j40)时,远端语音信号s(n)将导致远端信号y(n)的增人。这样不难想到,在同声路径较稳定的电学回声抵消系统中,可通过比较远端信号y(n)和本地信号x(n)的幅度来判断双方通话状态。如果远端信号y(n)与本地信号x(n)的幅度比超过预设的门限T,就判定为双端对讲状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
