MAX3003, MAX3004, MAX3005 pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:1222 | 2008-11-27
分享资料个
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002–MAX3012 8通道电平转换器能够为多电压系统的数据传输提供必要的电平转换。外接电压VCC和VL分别设置转换器两侧的逻辑电平。器件VL一侧的逻辑信号在VCC一侧呈现为较高电压的逻辑信号,反之亦然。
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003利用特殊的设计结构实现双向数据传输,无需方向引脚。
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3004–MAX3012有一个EN输入端,当EN为低电平时VCC和VL的电源电流减小到2µA以内。MAX3000E/MAX3001E在VCC一侧的I/O具有±15kV ESD保护,在外部信号切换应用场合提供更强的保护。MAX3000E能够可靠工作在230kbps的数据速率下;MAX3001E确保数据速率达4Mbps;MAX3002–MAX3012在整个工作电压范围内可提供20Mbps的数据速率。
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002–MAX3012的VL电压范围为+1.2V至+5.5V,VCC电压范围为+1.65V至+5.5V。这对于低电压ASIC/PLD与高电压系统之间的数据传输非常理想。MAX3000E/MAX3001E/MAX3002”MAX3012采用20引脚UCSP™封装或20引脚TSSOP封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
