MAX1718/MAX1718T pdf datasheet
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-12
吴湛
分享资料个
MAX1718T降压控制器是为笔记本电脑CPU核设计的DC-DC转换器。该款降压型控制器可动态调节输出,具有超快速瞬态响应、高直流精度和高转换效率等特性,能够满足先进的CPU内核的供电需求。Maxim专有的Quick-PWM™恒定导通时间PWM控制技术可轻松处理很宽范围的输入/输出电压比,并能提供100ns的负载瞬态响应,并保持相当稳定的开关频率。
输出电压可以通过5位分辨率的DAC在0.6V至1.75V范围内动态调节。MAX1718T有一个内部的多路复用器,可以采用3组独特的5位VID DAC代码,由工作性能、电池和挂起模式确定。精确的摆率控制为新的DAC设置提供及时的瞬态响应,最大限度地降低了电池的浪涌电流。
一对偏移补偿控制输入允许对PCB引线产生的IR电压跌落或电压定位电源产生的电压跌落进行轻松补偿。电压定位修正负载瞬态响应以减少对输出电容的需求和整个系统的功率损耗。
单级buck转换允许这些器件直接对较高的电压电池进行降压转换,可获得更高的效率。如果采用更高开关频率的两级变换(对5V系统电源、而不是电池电压进行降压)结构,可获得最小物理尺寸。
MAX1718T采用28引脚QSOP封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
