BP2900A是一款专用于智能模块的降压式供电驱动芯片,适用于非隔离应用场合;芯片采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。BP2900A工作在电感电流连续模式,相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,系统效率更高。BP2900A集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。BP2900A还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输出端短路保护等。
下图 示出了这种芯片的典型应用:
特性
专利的CCM工作模式
过温电流折返功能
集成高压启动、高压供电功能
集成电流采样电阻
集成频率抖动功能
集成前沿导通消隐功能(LEB)
电感补偿功能
逐周期峰值电流保护功能
输出短路保护功能
集成 500V 高压功率开关管
集成 600V 高压超快恢复续流二极管
采用SOP-7封装
