HM4055B是一款完整的单节锂离子电池充电器,可对3,2V锂电池充电,充电器具有电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得HM4055B成为便携式应用的理想选择。HM4055B可以适合USB电源和适配器电源工作由于采用了内部 PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压会因不同的锂电池而不同,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到充满电压后,充电电流降至设定值4055B将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,HM4055B自动进入一个低电流状态,电池漏电流在πuA以下。HM4055B的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚
