DC687A LT3020EDD 演示板 | 低电压 VLDO 线性稳压器,1V ≤ V ≤ 10V,V = 1.2V/1.5V/1.8V (在 100mA)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:279.35KB | 2021-05-30
鼠爱米
分享资料个
dc687a DC687A LT3020EDD 演示板 | 低电压 VLDO 线性稳压器,1V ≤ VIN ≤ 10V,VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V (在 100mA) 演示电路 687A 是一款使用 LT3020 线性稳压器的低输入电压和超低压差电压电源,LT3020 采用小型 8 引脚 DFN 封装。DC687A 具有 1V 至 10V 的输入电压范围,0.2V 至 (10V – 压差电压) 的输出电压范围,并能提供 100mA 的最大电流。由于 LT3020 具有 0.2V 基准,因此 DC687A 能够为非常低电压应用供电,例如 (相对)高电流的电压基准。由于 LT3020 即使在采用低 ESR 陶瓷输出电容的情况下也能保持稳定,因此 DC687A 使用陶瓷电容器。 LT3020 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与演示电路 DC687A 的本演示手册配合阅读。LT3020 采用 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,该 IC 的底部带有裸露焊盘。正确的电路板布局对于实现最高热性能是必不可少的。 DC687A(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
