ADS8326采样原理分析+驱动代码
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.53 MB | 2021-11-30
YYXIAO
分享资料个
ADS8326采样原理分析+驱动代码一、芯片信息二、典型应用电路三、时序图分析+软件实现1.IO口设置2.采集信号四、资源一、芯片信息ADS8326 是TI设计的一款 16 位采样模数转换器,属于SAR型ADC。电源电压范围为 2.7V ~5.5V。优点是低功耗,高速率,有效速率范围是24kHz~6MHz。ADS8326 提供出色的线性度和极低的噪声和失真,INL仅有±1 LSB,DNL仅有±0.4 LSB。数据传输采用串行(SPI/SSI 兼容)接口和差分接口。参考电压可设置为 0.1V 至 VD
评论(0)
发评论
下载排行榜
