电路板图如下:
成分
| 10 uF、16 V 陶瓷电容器 [0805] | × 3 |
| 15k [0603] | × 1 |
| 22k [0603] | × 1 |
| 56k [0603] | × 1 |
| 82k [0603] | × 1 |
TCD1304 东芝 |
× 1 |
REF3040AIDBZR 德州仪器 |
× 1 |
AD8603AUJZ-REEL7 模拟设备公司 |
× 1 |
TCD1304微型PCB
在这个项目中,我继续使用 TCD1304 线性 CCD。我创建了这个 PCB 以安装在 B&W TEK BRC100 OEM 光谱仪的背面。我设法在没有 CCD 的情况下购买了上述光谱仪的光学部件,因此我为 CCD 创建了自己的电路。
PCB 设计非常简单,我使用 4.096 V 电压基准为 CCD 供电,并使用 OP-AMP 来反转 CCD 的输出信号。在我看来,反转是必要的,因为最初,CCD 输出信号的方式是较暗的像素会产生较高的输出信号。对我来说,这有点令人困惑,因为在我看来,输出信号应该与到达 CCD 的光量成正比。因此,进入 CCD 的光越多,信号就应该越高。我选择电阻的方式是过度曝光像素的信号几乎使微控制器的 ADC 饱和。
当然,PCB 不仅仅适用于这种特定的光谱仪。通过这种小型化,可以更轻松地将其安装在不同的物体上,并且在电线的帮助下,驱动 CCD 的微控制器可以放置在其他地方。但是,我应该提一下,您应该避免使用太长的电线,以保持良好的信号并避免噪音。为了潜在地降低噪声,我在我的应用程序中将一根地线缠绕在输出线 (OS) 周围。
我还应该提到,这款哑光黑色 PCB 非常适合此应用,因为它有助于避免不必要的反射。我真的推荐选择这个颜色!
我附上了一个交互式 BOM 文件,因此更容易看到哪个部分在哪里。
全部1条评论
