多层陶瓷电容器 (MLCC)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:97.16KB | 2022-11-25
李猛
分享资料个
介绍介绍本文档将涵盖多层陶瓷电容器的基础知识、测试它们的正确程序以及老化/去老化过程的描述。本文档将涵盖多层陶瓷电容器的基础知识、测试它们的正确程序以及老化/去老化过程的描述。描述描述MLCC(多层陶瓷电容器)是电子行业中使用最普遍的电容器。I 类陶瓷电容器(例如MLCC(多层陶瓷电容器)是电子行业中使用最普遍的电容器。I 类陶瓷电容器(例如NP0、C0GNP0、C0G)在谐振电路中提供高稳定性和低损耗,但体积效率低。这些不需要任何老化校正。II 类和 III 类()在谐振电路中提供高稳定性和低损耗,但体积效率低。这些不需要任何老化校正。II 类和 III 类(X7RX7RX5RX5R等)提供高容积效率,但稳定性低于 I 类电介质。如果它们在制造商的参考时间之外,有时可能需要进行老化校正。裁判时间是制造商认为电容器在指定公差范围内的时间范围。等)提供高容积效率,但稳定性低于 I 类电介质。如果它们在制造商的参考时间之外,有时可能需要进行老化校正。裁判时间是制造商认为电容器在指定公差范围内的时间范围。图 1:典型的 MLCC图 1:典型的 MLCC测试测试由于内部阻抗,大多数 LCR 表无法测试高值(1 µF 和更高)MLCC。阻抗在 1 KHz 时非常低,几乎耗尽了仪表提供的电流,最终将指定电压降至 0,永远不会让电容器暴露在测试所需的电压下。要进行验证,请使用真有效值表测量被测电容器两端的电压。如果电压小于 0.4 V
评论(0)
发评论
下载排行榜
