主动冷却解决方案扩展了高亮度 LED 的性能
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:202.16KB | 2022-11-28
卢表镜
分享资料个
LED 组件及其驱动电子设备会产生大量热量,必须将这些热量散发出去以保持最佳光输出并最大限度地延长 LED 的使用寿命。虽然使用散热器的被动冷却足以满足典型的 LED 应用,但高亮度、大功率 LED 灯具的设计人员应考虑主动冷却。LED 组件及其驱动电子设备会产生大量热量,必须将这些热量散发出去以保持最佳光输出并最大限度地延长 LED 的使用寿命。虽然使用散热器的被动冷却足以满足典型的 LED 应用,但高亮度、大功率 LED 灯具的设计人员应考虑主动冷却。主动强制风冷确实增加了灯具的复杂性,但 LED 灯具在使用寿命和性能方面的优势大大超过了这些担忧。主动强制风冷确实增加了灯具的复杂性,但 LED 灯具在使用寿命和性能方面的优势大大超过了这些担忧。本文将讨论热量与 LED 性能之间的关系。然后它将引入两个强制风冷模块:一个使用风扇,另一个使用合成射流。最后,将讨论汽车应用中的强制通风 LED 冷却示例。本文将讨论热量与 LED 性能之间的关系。然后它将引入两个强制风冷模块:一个使用风扇,另一个使用合成射流。最后,将讨论汽车应用中的强制通风 LED 冷却示例。热量如何影响 LED 性能热量如何影响 LED 性能让 LED 尽可能保持低温的主要原因有以下三个。第一个与 LED 的辐射功率有关,它随结温而变化。较高的环境温度会导致较高的结温。当结温升高时,LED 的正向电压和流明输出都会降低(图 1)。让 LED 尽可能保持低温的主要原因有以下三个。第一个与 LED 的辐射功率有关,它随结温而变化。较高的环境温度会导致较高的结温。当结温升高时,LED 的正向电压和流明输出都会降低(图 1)。图 1:红色、蓝色和荧光粉转换的白色 LED 的相对光输出与结温的函数关系。(图片来源:伦斯勒理工学院;数据基于 Lumileds LED,并在 25°C 的结温下标准化为 100%)。图 1:红色、蓝色和荧光粉转换的白色 LED 的相对光输出与结温的函数关系。(图片来源:伦斯勒理工学院;数据基于 Lumileds LED,并在 25°C 的结温下标准化为 100%)。其次,在超过其最大额定结温的情况下运行 LED 会触发各种应力机制,从而大大缩短 LED 的使用寿命。第三,高结温会降低 LED 的显色指数 (CRI)。CRI 是一种基于客观行业标准的颜色“真实”程度的技术测量。其次,在超过其最大额定结温的情况下运行 LED 会触发各种应力机制,从而大大缩短 LED 的使用寿命。第三,高结温会降低 LED 的显色指数 (CRI)。CRI 是一种基于客观行业标准的颜色“真实”程度的技术测量。良好的热管理当然还有其他好处。例如,有效的散热还可以通过最大限度地减少更换频率来降低​​ LED 照明系统的总成本。良好的热管理还允许灯具在更高的功率水平下运行,减少必须使用的 LED 数量才能达到特定的亮度。良好的热管理当然还有其他好处。例如,有效的散热还可以通过最大限度地减少更换频率来降低​​ LED 照明系统的总成本。良好的热管理还允许灯具在更高的功率水平下运行,减少必须使用的 LED 数量才能达到特定的亮度。被动与主动冷却被动与主动冷却在大多数情况下,设计人员可以在被动冷却或主动冷却之间做出选择。被动冷却使用自然空气传导和对流,通常辅以散热器以加速两者。散热器可以解决低流明 LED 灯的热管理问题。但是,仅靠散热器无法冷却 75 W 或 100 W 等效 LED 灯。即使为此应用设计了散热器,设计人员也可能会发现它太大、成本高且机械笨重。
评论(0)
发评论
下载排行榜
