PCA9534远程8位I2C和SMBus低功耗I/O扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.8MB | 2024-06-28
386660
分享资料个
这个用于两线双向总线 (I2C) 的 8 位 I/O 扩展器设计用 于在 2.3V 至 5.5V VCC 之间运行。通过 I 2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制 器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。 PCA9534 包含一个 8 位配置(输入或输出可选)、输 入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有 效)寄存器。在加电时,I/O 被配置为输入。但是,系 统主控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入 或输出。每个输入或输出的数据均保存在相应的输入或 输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极性反转 寄存器进行转换。所有寄存器都可由系统主控器读取。 发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过使用上 电复位功能,将寄存器置于其默认状况并初始化 I2C/ SMBus 状态机来复位 PCA9534。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
