PCA9538远程8位I2C和SMBus低功耗I/O扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.17MB | 2024-06-21
王毅山
分享资料个
PCA9538 是一款符合两线双向 I2C 总 线 ( 或 SMBus)协议、用于通用并行输入/输出 (I/O) 扩展的 8 位 I/O 扩展器。此器件的工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V。此器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz (快速模式)两种时钟频率。当开关、传感器、按钮、 LED、风扇等需要额外的 I/O 时,此器件及其他 I/O 扩 展器可提供简单的解决方案。PCA9538 包括一项功能:当输入端口状态发生变化 时,在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0 和 A1 最多允许四个 PCA9538 器件位于同一 I2C 总线 上。也可以使用复位功能或通过下电上电生成上电复 位,从而将此器件复位为默认状态。 INT 可连接至一个微控制器的中断输入。通过在这条线 路上发送一个中断信号,远程 I/O 可通知微控制器在其 端口上是否存在输入数据,而无须通过 I2C 总线进行 通信。因此,PCA9538 还可作为简单的从器件。 该器件的输出(已锁存)具有高电流驱动能力,用于直 接驱动 LED。它具有低电流消耗。 两个硬件引脚(A0 和 A1)用于编程和改变固定的 I2C 地址,并允许多达四个器件共享同一个 I2C 总线或 SMBus。
评论(0)
发评论
下载排行榜
