TPS6123x 器件系列是一款采用紧凑解决方案尺寸的高效同步升压转换器。 它针对由单节鲤离子电池或 3.3V稳压电源轨供电的产品进行了优化。集成电路(IC) 中集成了一个 5A 开关,并且能够在由 3.3V 输入电源供电,输出电压为 5V 时传送高达 2.1A 的输出电流。 此器件基于准恒定接通时间谷值电流模式控制机制。 典型运行频密为 2MHZ,这样可使用小型电感器和电容器来实现小解决方案尺寸。 TPS61230 和 TPS61231通过一个外部电阻分压器提供可调输出电压,而TPS61232 提供 5V 的固定输出电压。
