AT93C46中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:125 | 2008-04-07
张磊
分享资料个
AT93C46/56/66是Atmel公司生产的低功耗、低电压、电可擦除、可编程只读存储器,采用CMOS工艺技术制造并带有3线串行接口,其容量分别为1kB/4kB,可重复写100万次,数据可保存100年以上。文中介绍了该存储器的引脚功能和指令时序,给出了AT93C46/56/66和单片机的接口应用电路和软件程序。AT93C46/56/66是ATMEL公司推出的低功耗、低电压电可擦除的可编程只读存储器。它采用CMOS技术和Fairchild Semiconductor 公司的Mi-croWire工业标准3线串行接口,具有1kB/2kB/4kB的容量,并可通过ORG管脚配置成128×8/256×8/512×8或64×16/128×16/256×16等结构。该系列存储器可靠性高,能够重复写100万次,数据可以保存100年不丢失;采用8脚PDIP/SOIC封装和14脚SOI封装(SOI封装为JEDEC和EIAJ标准),与并行的EEPROM相比,AT93C46/56/66可大大节省印制板空间,且接线简单,因而在多功能的精密测试仪中具有广阔的前途。AT93C46/56/66存储器芯片的引脚排列如图1所示。各引脚的功能如下:
CS:片选信号。高电平有效,低电平时进入等待模式。在连续的指令之间,CS信号必须持续至少250ns的低电平,才能保证芯片正常工作。
CLK:串行时钟信号。在CLK的上升沿,操作码、地址和数据位进入器件或从器件输出。在发送序列时,CLK最好不停止,以防止读/写数据的错误。
DI:串行数据输入。可在CLK的同步下输入开始位、操作码、地址位和数据位。
DO:串行数据输出。在CLK同步下读周期时,用于输出数据;而在地址擦/写周期或芯片擦/写周期时,该端用于提供忙/闲信息。
VSS:接地。
VCC:接+5V电源。
ORG:存贮器构造配置端。该端接VCC或悬空时,输出为16位;接GND时,输出为8位。
NC:空脚,不连接。 表1 AT93C46/56/66系统指令
地址位
数据位
指 令
起始位
操作码
*8 *16
备 注
READ
1
10
AnAo AnAo
从指定的单元读数
EWEN
1
00
11xxxxx 11xxxx
允许写指令
ERASE
1
11
An~Ao An-1~Ao
擦除指定单元
WRITE
1
01
An~Ao An-1~Ao
D7~D0 D15~D0
写入存储单元
ERAL
1
00
10xxxxx 10xxxx
擦除存储器所有单元
WRAL
1
00
01xxxx 01xxxx
D7~D0 D15~D0
写入存储器所有单元
EWDS
1
00
00xxxxx 00xxxx
禁止写指令
表中,93C46 n=6;93C56n=7; 93C66n=8
2 指令及时序
AT93C46/56/66的指令如表1所列,各指令的具体含义如下:
(1)擦/写允许指令(EWEN)
由于在上电复位后 AT93C46/56/66首先将处于擦/写不允许状态。故该指令必须在所有编程模式前执行,一旦该指令执行后,只要外部没有断电就可以对芯片进行编程。
(2)地址擦指令(ERASE)
该指令用于强迫指定地址中所有数据位都为“1”。一旦信息在DI端上被译码,就需使CS信号保持至少250ns的低电平,然后将CS置为高电平,这时,DO端就会指示“忙”标志。DO为“0”,表示编程正在进行;DO为“1”,表示该指定地址的寄存器单元已擦完,可以执行下一条指令。
(3)地址写指令(WRITE)
写指令时,先写地址,然后将16位的 或8位 数据写入到指定地址中。当DI端输出最后一个数据位后,在CLK时钟的下一个上升沿以前,CS必须为低,且需至少保持250ns,然后将CS置为高电平。需要说明的是:写周期时,每写一个字节需耗时4ms。
(4)地址读指令(READ)
读指令用于从指定的单元中把数据从高位到低位输出至DO端,但逻辑“0”位先于数据位输出。读指令在CLK的上升沿触发,且需经过一段时间方可稳定。为防止出错,建议在读指令结束后,再输出2~3个CLK脉冲。
(5)芯片擦指令(ERAL)
该指令可将整个存贮器阵列置为1,其它功能与地址擦指令相同。
(6)芯片写指令 WRAL
该指令可将命令中指定的数据写入整个存贮器阵列,其它功能与地址写指令相同。该指令周期所花费时间的最大值为30ms。
(7)擦/写禁止指令(EWDS)
使用该指令可对写入的数据进行保护,操作步骤与擦/写允许指令相同。 3 AT93C56的应用
3.1 AT93C56与80C196KB的连接
串行EEPROM芯片AT93C56同80C196单片机接口的硬件电路连接方法如图2所示。图中,由于MCS-96系列16位单片机的P1口为准双向口,因此,为了防止数据错位,在向其P1口写数据时,必须先将P1口置“1”。
评论(0)
发评论
下载排行榜
