MAX481 MAX483 MAX487 MAX491中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:835 | 2008-04-26
山中老虎
分享资料个
MAX481、MAX483、MAX485、MAX487-MAX491以及
MAX1487是用于RS-485与RS-422通信的低功耗收发器,
每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器。MAX483、
MAX487、MAX488以及MAX489具有限摆率驱动器,可
以减小EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,
实现最高250kbps 的无差错数据传输。MAX481、
MAX485、MAX490、MAX491、MAX1487的驱动器摆
率不受限制,可以实现最高2.5Mbps的传输速率。
这些收发器在驱动器禁用的空载或满载状态下,吸取的
电源电流在120(A 至500(A 之间。另外,MAX481、
MAX483与MAX487具有低电流关断模式, 仅消耗
0.1μA。所有器件都工作在5V单电源下。
驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱
动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。接收器
输入具有失效保护特性,当输入开路时,可以确保逻辑
高电平输出。
MAX487与MAX1487具有四分之一单位负载的接收器输
入阻抗, 使得总线上最多可以有1 2 8 个MAX487/
MAX1487收发器。使用MAX488-MAX491可以实现全双
工通信,而MAX481、MAX483、MAX485、MAX487与
MAX1487则为半双工应用设计。
_______________________________ 应用
低功耗RS-485收发器
低功耗RS-422收发器
电平转换器
用于EMI敏感应用的收发器
工业控制局域网
♦ 容错应用
MAX3430: ±80V故障保护、失效保护、1/4单位
负载、+3.3V、RS-485收发器
MAX3440E-MAX3444E: ±15kV ESD保护、±60V
故障保护、10Mbps、失效保护、
RS-485/J1708收发器
♦ 对于空间受限应用
MAX3460-MAX3464: +5V、失效保护、20Mbps、
Profibus RS-485/RS-422收发器
MAX3362: +3.3V、高速、RS-485/RS-422收发器,
采用SOT23封装
MAX3280E-MAX3284E: ±15kV ESD保护、
52Mbps、+3V至+5.5V、SOT23、
RS-485/RS-422、真失效保护接收器
MAX3293/MAX3294/MAX3295: 20Mbps、+3.3V、
SOT23、RS-485/RS-422发送器
♦ 对于多通道收发器应用
MAX3030E-MAX3033E: ±15kV ESD保护、
+3.3V、四路RS-422发送器
♦ 对于失效保护应用
MAX3080-MAX3089: 失效保护、高速(10Mbps)、
限摆率RS-485/RS-422收发器
♦ 对于低电压应用
MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E/MAX3488E/
MAX3490E/MAX3491E: +3.3V供电、±15kV ESD
保护、12Mbps、限摆率、真正的RS-485/RS-422
收发器
评论(5)
发评论
h1654155958.8975 2016-12-27
0 回复 举报
收起回复
372645389 2013-03-28
1 回复 举报
收起回复
全部评论
下载排行榜
全部5条评论
