TPD5E003 5通道节省空间静电放电(ESD)保护器件数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.08MB | 2024-07-10
名士流
分享资料个
TPD5E003 是一款 5 通道 ESD 保护器件。 它提供 ±15KV IEC 接触和 ±15KV 空气间隙 ESD 保护。 它特有 5 个 完全一样的 ESD 钳位二极管,这些二极管可被用于 5 个单向(0V 至 5V)I/O 线路或 4 个双向(-5V 至 5V)I/O 线路。 较低的 IO 电容适合于广泛的应用。 典型应用领域包括音频线路(麦克风、耳机和免提电话),SD 接口和 袖珍键盘以及其他按钮。
评论(0)
发评论
下载排行榜
