TPD4E6B06四通道双向低电容ESD保护器件数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.44MB | 2024-07-10
YYXIAO
分享资料个
TPD4E6B06 是一款采用超小型 DPW 封装的四通道静 电放电 (ESD) 保护器件。此器件是业内领先的小型 4 通道瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,间距为 0.48mm。这种较大的间距有助于节省印刷电路板 (PCB) 的制造成本。此器件提供符合 IEC61000-4-2 标 准的高达 15kV 的接触放电要求。此器件具有 ESD 钳 位电路,该电路的背对背二极管支持双极双向信号。 4.8pF(典型值)的线路电容使得此器件适用于 支持 高达 700MHz 数据速率的广泛应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
