TPD3S714-Q1汽车USB 2.0接口保护器件数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.45MB | 2024-07-10
李平
分享资料个
TPD3S714-Q1 是一款单芯片解决方案,可为汽车 USB 集线器、音响主机、后座娱乐系统、远程信息处 理和媒体接口应用中 USB 连接器的 VBUS 和数据线路 提供电池短路保护、短路保护以及 ESD 保护。集成的 数据开关提供了出色的带宽,能够在 USB 发生电池短 路时更大限度地减少信号衰减。高达 1GHz 的带宽可 利用汽车 USB 环境中常见的长系留线缆来实现干净的 USB 2.0 高速 (480Mbps) 眼图。 电池短路保护可隔离内部系统电路,防止其受到 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上任何过压情况的影 响。在这些引脚上,TPD3S714-Q1 能够针对热插拔和 直流事件处理高达 18V 的过压情况。过压保护电路可 提供业界最可靠的电池短路隔离,能够关闭开关并保护 上游收发器免受有害电压和电流尖峰的影响 。 VBUS_CON 引脚还提供了一个最高限值为 0.5A 的精确 限流负载开关。过流保护会自动限制电流,以便在发生 接地短路时防止上游电源轨发生压降。此外,该器件还 在 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上集成了系统级 IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 ESD 保护功能,无需使用高 电压、低容值的外部 ESD 二极管.
评论(0)
发评论
下载排行榜
