TPD3S716-Q1汽车类USB 2.0接口保护器件数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.06MB | 2024-07-10
彭友旺
分享资料个
TPD3S716-Q1 是一套具有可调节电流限制功能的单芯 片解决方案,可为汽车应用中 USB 连接器的 VBUS 和 数据线路提供电池短路保护、短路保护以及 ESD 保 护。集成的数据开关提供了出色的带宽,能够在提供 18V 电池短路保护的同时最大限度地减少信号衰减。 该器件具有 1GHz 的高带宽,适用于一些采用 USB2.0 高速数据速率的应用,如 Car Play。此外,该器件还 具有 720MHz 以上的附加带宽裕量,有助于保持一个 干净的 USB 2.0 眼图,并且支持使用较长的不可分离 电缆(常见于汽车 USB 环境中)。电池短路保护可将 内部系统电路隔离,防止其受到 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上的任何过压情况的影响。在这些引脚上, TPD3S716-Q1 能够处理高达 18V 的过压情况(热插 拔和直流事件)。过压保护电路可提供业内一流的电池 短路保护,能够极为可靠地关断数据开关以保护上游电 路免遭有害电压和电流尖峰的影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
