TPD3S713-Q1和TPD3S713A-Q1汽车类USB 2.0接口保护器件数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.73MB | 2024-06-22
KANA
分享资料个
TPD3S713x-Q1 是一款单芯片解决方案,在汽车 USB 集线器、音响主机、远程信息处理和媒体接口应用中为 高速数据和电力线提供电池短路、短路和 ESD 保护。 集成的数据开关提供了同类最佳的带宽,能够在 USB 发生电池短路时最大限度地减少信号衰减。高达 1.2GHz 的带宽可利用汽车 USB 环境中常见的长系留 线缆来实现干净的 USB 2.0 高速 480Mbps 眼图。 电池短路保护可隔离内部系统电路,防止其受到 VBUS、DP_IN 和 DM_IN 引脚上任何过压情况的影 响。在这些引脚上,TPD3S713x-Q1 可处理热插拔和 直流事件高达 18V 的过压,并关闭内部开关,保护上 游收发器免受有害电压和电流尖峰的影响。 VBUS 引脚还提供灵活的可调节限流负载开关(从 50mA 到 600mA),如果端口只需要数十毫安的电 流,可节省系统功率预算。 TPD3S713x-Q1 器件具有一个能够控制上行电源的电 流检测输出,因此可在连接长 USB 电缆的远程 USB 端口保持 5V 的电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
