MAX6968中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:999 | 2008-05-06
分享资料个
MAX6968串行接口LED驱动器提供8个开漏极、恒流吸收、
额定5.5V LED驱动输出。MAX6968采用3V至5.5V电源供
电。MAX6968电源和LED电源能以任意顺序上电。所有
恒流输出均由一个外部电阻设置,每路最大55mA。
MAX6968采用25Mb、工业标准4线串口进行控制。
MAX6968采用工业标准的移位寄存器加锁存器形式串口
控制。数据通过数据输入DIN和时钟输入CLK移入驱动器
的8位移位寄存器。8个时钟周期后,输入数据出现在输
出DOUT上,这样,可允许多个MAX6968级联。锁存使能
输入LE将移位寄存器的8位数据装入8位输出锁存器,以
设定各个LED的开关状态。输出使能输入OE控制所有8
个输出的开关状态,其快速响应特性适合作为控制LED亮
度的PWM输入。
对于需要LED故障检测功能的应用,请参考MAX6977的
数据资料。此器件能自动检测LED开路故障。
对于需要看门狗定时器的安全应用,可以参考MAX6978
的数据资料。此器件具有失效保护功能,当串口停止工
作超过1s时,该功能将关断所有显示输出。
MAX6968是12款移位寄存器加锁存器形式的LED驱动器
中的一款。该系列包括8端口和16端口两种类型,具有额
定5.5V或36V LED输出,部分型号具有LED开路检测和
看门狗功能。所有型号均由3V至5.5V电源供电,工作在
-40°C至+125°C温度范围。
____________________________________应用
信号灯
Marquee显示器
秩序管理灯
交通灯
游戏功能
建筑照明系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
