TLA202x成本经优化的超小型、12位、系统监控ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:933.65KB | 2024-07-15
倪山骋
分享资料个
TLA2021, TLA2022, and TLA2024 器件 (TLA202x) 均 为易于使用的低功耗、12 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC), 适用于任何类型的系统监控 应用 (比如电源或电池电 压监控、电流检测或温度测量)。TLA2021 和 TLA2022 采用超小型无引线 10 引脚 X2QFN 封装, 为单通道 ADC,而 TLA2024 采用 灵活的输入多路复 用器 (MUX),具有两个差动输入测量选项或四个单端 输入测量选项。 TLA202x 集成了电压基准和振荡器。此外,TLA2022 and TLA2024 包括一个可编程增益放大器 (PGA),其 可选输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,可同时支持大 小信号测量。 TLA202x 通过兼容 I 2C 的接口进行通信,且既可在连 续转换模式下工作,也可在单冲转换模式下工作。在单 冲转换模式下,这些器件会在一次转换后自动断电,从 而显著降低空闲期间的功耗。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
