ADS111x超小型、低功耗860SPS、16位ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.39MB | 2024-07-15
张健
分享资料个
ADS1113、ADS1114 和 ADS1115 器件 (ADS111x) 是兼容 I 2C 的 16 位高精度低功耗模数转换器 (ADC), 采用超小型无引线 X2QFN-10 封装和 VSSOP-10 封 装。ADS111x 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。 ADS1114 和 ADS1115 还采用可编程增益放大器 (PGA) 和数字比较器。这些 特性加以较宽的工作电源 电压范围使得 ADS111xADS111x 非常适合功率受限 和空间受限的传感器测量 应用中经常遇到的特定频率 下 OPAx189 的 EMIRR +IN 值。 ADS111x 可在数据速率高达每秒 860 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测 量。ADS1115 具有 一个输入多路复用器 (MUX),可 实现两次差动输入测量或四次单端输入测量。在 ADS1114 和 ADS1115 中可使用数字比较器进行欠压 和过压检测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
