ADS101x超小型低功耗3.3kSPS 12位ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.28MB | 2024-07-15
分享资料个
ADS1013、ADS1014 和 ADS1015 器件 (ADS101x) 是兼容 I 2C 的 12 位高精度低功耗模数转换器 (ADC), 采用超小型无引线 X2QFN-10 封装和 VSSOP-10 封 装。ADS101x 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。 ADS1014 和 ADS1015 还采用可编程增益放大器 (PGA) 和数字比较器。这些 特性以及较宽的工作电源 电压范围使得 ADS101x 非常合适功率受限和空间受限 的传感器测量 应用。 ADS101x 可在数据速率高达每秒 3300 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测 量。ADS1015 采用 一个输入多路复用器 (MUX),可 实现两次差动输入测量或四次单端输入测量。在 ADS1014 和 ADS1015 中可使用数字比较器进行欠压 和过压检测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
