带双极输入范围的ADS8688AT 16位、500kSPS、和8通道、单电源SAR ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.53MB | 2024-07-22
385288
分享资料个
ADS8688AT 是一款是基于 16 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 8 通道集成数据采集系统,拥有高 达 500kSPS 吞吐量。该器件 的 每个输入通道都具有 集成的模拟前端电路,过压保护高达 ±20V,具有支持 自动和手动扫描模式的 8 通道多路复用器,以及具有 极低温漂的集成 4.096V 基准电压。 采用单一 5V 模拟电源运行,每个输入通道均可支持多 个真正双极和单极输入范围。每个输入范围均可用软件 进行编程,且每个通道相互独立,因此最大程度地提高 了系统灵活性。模拟前端增益经过精确地调整,可保证 所有输入范围的高直流精度。该器件提供了一个 1MΩ 的恒定电阻输入阻抗,可用于任何选定的输入范围,从 而使得传感器能够直接连接到器件。 ADS8688AT 具有一个与数字主机连接的简单 SPI 兼 容串行接口,同时还支持与多个器件进行菊链式连接。 数字电源可提供 1.65V 到 5.25V 的电压,因此可直接 连接各种主机控制器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
