ADS1119 4通道、1kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.49MB | 2024-07-27
杨秀英
分享资料个
ADS1119 是一款 16 位精密模数转换器 (ADC),集成 了 实施 常见系统监控功能(如电源电压、电流和温度 监控)所需的所有特性。该器件 通过 灵活的输入多路 复用器 (MUX)、轨至轨输入缓冲器、可编程增益级、 电压基准和振荡器实现两个差分输入或四个单端输入。 该器件配备缓冲器,可直接连接高阻抗源。缓冲器可以 提供增益级,可选增益有 1 和 4。ADS1119 可在数据 速率高达每秒 1000 个样本 (SPS) 的情况下通过单周 期稳定执行转换。针对噪声环境中的工业应用,当采样 频率为 20SPS 时,数字滤波器可同时提供 50Hz 和 60Hz 抑制的需求。 ADS1119 具有 一个与 I 2C 兼容的 2 线接口,支持高 达 1Mbps 的 I 2C 总线速度。可通过两个地址引脚为器 件选择 16 个不同的 I 2C 地址。 ADS1119 采用无引线的 16 引脚 WQFN 或 16 引脚 TSSOP 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125° C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
