AFE5816 16通道超声波AFE数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.76MB | 2024-07-29
陈艳
分享资料个
AFE5816 是一款集成模拟前端 (AFE),针对医疗超声波应用进行了优化。AFE5816 是一款多芯片模块 (MCM) 器 件,包含两个芯片:VCA 和 ADC_CONV。每个芯片均有 16 条通道。 VCA 芯片中的每条通道均可配置为两种模式:时间增益补偿 (TGC) 模式和连续波 (CW) 模式。在 TGC 模式下,每 条通道包含一个输入衰减器 (ATTEN)、一个带有可变增益的低噪声放大器 (LNA) 以及一个三阶低通滤波器 (LPF)。 衰减器支持的衰减范围为 0dB 至 8dB,LNA 支持的增益范围为 14dB 至 45dB。LPF 的截止频率可配置为 10MHz、15MHz、20MHz 或 25 MHz,以便支持频率不同的超声波 应用 。在 CW 模式下,每条通道包含一个增 益固定为 18dB 的 LNA 以及一个具有 16 种可选相位延迟的低功耗无源混频器。通过对每个模拟输入信号施加不同 的相位延迟可执行片上波束赋形操作。CW 混频器中的谐波滤波器通过抑制三阶和五阶谐波来增强 CW 多普勒测量 的灵敏度。CW 模式支持三种时钟模式:16 倍频、8 倍频和 4 倍频。
评论(0)
发评论
下载排行榜
